Stramming av vant med Vajert
Roaraulie
Inlägg av Roaraulie »
Hei
Jeg tenker å kontrollere/justere vantspenningen på min IF og undrer om noen kan gi meg anbefalte verdier når jeg benytter en 4-6 mm Vajert.
Båten har 4mm undervant, 6mm overvant og Bartel rulleforstag.
Mvh. Roar A Pedersen
Re: Stramming av vant med Vajert
North Sails trimguide för IF innehåller en del om riggspänning. Tyvärr anges den inte för en Vajert utan för en riggspänningsmätare av typen Loos B. Men kanske kan du hitta en omvandlingstabell på nätet som du kan använda?
Trimguiden, och en del andra användbara dokument om trimning, finns att ladda ner från
http://www.ifboat.se/trimguider-pdf
Roaraulie
Nils D skrev:North Sails trimguide för IF innehåller en del om riggspänning. Tyvärr anges den inte för en Vajert utan för en riggspänningsmätare av typen Loos B. Men kanske kan du hitta en omvandlingstabell på nätet som du kan använda?
Takk for info Nils
Sent from my iPhone using Tapatalk
Värde 6 med en Vajert motsvarar 10 % av brotttlasten och värde 7,5 15 % .
Om du har 6 mm diameters toppvant, spänn till 6,5 - 7,0 .
Om du har 5 mm diameters toppvant, spänn till 7,0 - 7,5 .
Spänn undervanten så att ska mätas mastböjen blir lagom stor (2-3 cm i spridarhöjd). Om du har ett mycket buktigt storsegel, öka mastböjen till 4-6 cm.
Mastböjen ska mätas med löst akterstag och med bommen vilande i sittbrunnen. Spänn storfallet och håll det mot akterkant mast i höjd med bomfästet samt skatta avståndet mellan akterkant mast och fall. Dra av två tredjedelar av avståndet mellan fall och akterkant trissa i masttoppen.
