Att ta sig till SM i Uppsala
IF2436-LN
Inlägg av IF2436-LN »
Hej IF-seglare!
Vi tänkte segla SM i Uppsala i juni-juli med vår IF-2436 som ligger i Stockholm. När vi tittar i sjökortet ser det dock ut som om man måste under väldigt låga broar (2,2m och 2,7m) på vägen dit genom Mälaren. Kan det verkligen vara så att man måste ta ner masten för att ta sig fram till Ekoln? Känns ju drygt att plocka masten i Stockholm och puttra med motor hela vägen! Finns här någon som besökt Ekoln någon gång som kan berätta om hur det verkligen ser ut och eventuellt tipsa om alternativ?
/Lars
IF1158
Re: Att ta sig till SM i Uppsala
Inlägg av IF1158 »
Broöppning och ja man får puttra med motor ganska bra bit om man inte har tur med vindriktningen...
FredrikH
Inlägg av FredrikH »
Man kan ju fälla masten på IF-båten om man har en Proctor-rigg med bult i mastfoten, så behöver man ingen mastkran. Har man den möjligheten kanske man kan fälla masten bara när man skall under bron och resa den igen på andra sidan?
De två broarna det gäller öppnas citrka en gång i timmen under de ljusa delarna av dygnet. För mer exakta detaljer, kontakta t.ex. arrangören Ekolns Segelklubb i Uppsala eller kanske Transportstyrelsen.
Jag ska själv göra den turen från Västerhaningen båtklubb i min systersons och hans frus båt, vilken vi ska tävla med.
