[b]Hej,[/b]
I slutet på förra säsongen la loggen av. Eftersom upptagning stundade gjorde det inget och jag gjorde inget i höstas heller åt problemet:-)
Nu däremot har jag plockat bort den svarta slangen som går från loggen. Det gick lätt, fick den i handen bara. Kvar satt endast skruven och en bit vajer. Vad har hänt? Har vajern gått av eller barar släppt från svarta slangen?
Mvh
Bosse
Vajern till loggen!
Re: Vajern till loggen!
Vajern har vael gaat av.
En gammal mekanisk logg aer vae l inget att reparera. Om du vill ha en logg i fortsaettningen, koep en elektronisk. Annars gaar det vael lika bra med en handhaallen GPS-mottagare.
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 13 times
Hej! Förmodligen har vajern gått av i anslutningen till loggen. Det sitter i så fall kvar en liten (fyrkantig) del kvar i givaren på loggen. Det går köpa ny wire, men det kostar en del (500kr på Hjertmans). Wiren är enkel att byta. Jag tycker det är charmigt med äldre välfungerande grejer och har haft turen att hinna en ny Sumlog som legat i karton i 20 år men det tog ett tag innan jag fick tag på den så jag håller med om att det är lämpligt för dig att skaffa annan logg om det är något annat fel än brusten wire. Mvh Martin Rundström
Hej och tackar för svar! Det blir nog en annan logg. Har varit sugen på en GPS ett tag så kanske jag nu har en anledning att köpa en till tekniskt pryl:-)
Segla ut och se gla' ut
Bosse
Bosse
