Storlek på presenning
Jag har hastigt och lustigt fått ansvaret för att ordna upptagning och vinterförvaring för en IF-båt. Jag tror jag har det mesta under kontroll men behöver skaffa en presenning att täcka båten med. Det finns en enklare ställning för presenningen.
Nån som har ett hum och kan hjälpa mig.
Vore också tacksam för tips om var man bäst köper presenning.
// Christina
// Christina
Janne på Ifigenia
- Been thanked: 2 times
Re: Storlek på presenning
Har en känsla av att pressar tillverkas i ganska standardiserade storlekar/proportioner, och vi brukar köpa en (vill jag minnas) 10 m lång, bredden ger sig då automatiskt s a s. Inköpsställe blir där den är billig, oftast någon båttillbehörsbutik eller bensinmack (priskampanjer är vanliga), men den måste vara vit, inte grön eller så för man vill ha maximalt med ljus för arbete inunder. Vi köper den enklaste lätta sorten; den håller åtminstone tre säsonger om man beslår ordentligt, vilket vi sedan många år tillbaka gör m hj a "bläckfiskarmar", d v s kraftiga gummisnören med krokar i ändarna ursprungligen avsedda att hålla fast bagage på takräcken med. Fungerar ypperligt och förlänger livslängden på pressen. Finns på Clas Ohlson, förmodligen Biltema etc.
Lycka till!
Lycka till!
- Been thanked: 82 times
Jag tycker det räcker med en kortare presenning på 6x4 m. Jag vill täcka allt från sittbrunn till förlucka, men gärna ha lite öppet i var ände för luftning. Om det regnar eller snöar på fördäck tycker jag inte gör så mycket. Jag har en enkel ställning med två takstolar som står på däck mot relingslisten och tredelat nockläkt som ligger från rodret via takstolarna till förpulpiten, mittendelen vågrät och den båda yttre delarna lutande. Har du en större ställning vill du kanske öka storleken. Se upp så den inte blir för stor; det är bara jobbigt att hantera och svårt att få att sitta säkert!
Fick tag på en begagnad.
Ligger på "hög" ås, vill ha ståhöjd under.
Samt att snön inte ligger kvar.
Lite lång ca 10 m.
Lite lång ca 10 m.
Tack för era snabba svar. Jag skäms lite för min "dumma" fråga, men det är så mycket att tänka på och fixa med för att få "båteländet" tryggt upp på land för vintern, så jag får ta alla genvägar jag kan...
Jag kanske tillochmed kommer ut en sväng på sjön i sommar som belöning om jag har tur :-)
I min hamn finns förresten flera IF-båtar som vínterförvarar helt utan täckning. De ser lika fina ut trots det.
Haver 2 båtar i sjön under vinter.
De har inte tagit skada av det.
Fördel, först till mastkranen innan rusningen på våren.
Fast ett år fick jag ta min "isbrytare" till hjälp för att komma dit.
- Påmastning2.jpg (71.75 KiB) Visad 23061 gånger
Min båt har stått utan täckning på land alla vintrar sedan 1983. Försökte med täcknng en vinter med lättpresenning, men den blåste sönder redan innan julen.Johan SWE-1870 skrev:I min hamn finns förresten flera IF-båtar som vínterförvarar helt utan täckning. De ser lika fina ut trots det.
Fördelen är alltså framför allt att man inte behöver bry sig när det blåser storm eller uppåt orkan. Stormvindar förekommer väl varje år här i södra Skåne och orkanvindar sisådär var tionde år.
Jag har heller inte sett att båten lidit någon skada. Snön (de få vintrar då den faller) isolerar bara från kylan, så den skadar inte heller något.
Brukar du täta något invändigt eller så? Funderar nämligen på att skita i att täcka båten i år och köra "naket"...maja skrev:Min båt har stått utan täckning på land alla vintrar sedan 1983. Försökte med täcknng en vinter med lättpresenning, men den blåste sönder redan innan julen.
Om båten är tät på sommaren när den ligger i vattnet, så är den väl även tät på vintern när den står på land...
Men du ska tänka på att skruva på de små tätningslocken på eventuella honkontakter i däck. Det brukar sitta minst ett i närheten av mastfotbeslaget för ström till masttoppslanterna eller motorlanterna. det kan finnas fler kontakter, t.ex till en VHF- antenn.
