Jag funderar på hur jag kan förbättra en däckgenomföring för VHF-kabeln på vår IF. Vi har antennen i masttoppen och kabeln, som är dragen genom masten, kommer ut från masten längst ner på styrbord sida. Jag skulle vilja ha en lösning som gör till- och frånkoppling av VHF-antennen enkel vid av- och påmastning. I dagsläget finns en enklare genomföring i plast men problemet är att man inte kan få igenom en kontakt ner under däck.
Som jag förstår det finns här två skolor:
1) Däckskontakt eller skarvkontakt över däck
2) En vidare däckgenomföring för neddragning av såväl kabel som kontakt under däck
Jag lutar lite åt det andra alternativet och har bl.a. tittat på Cableport http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5486 (se även http://www.elvabro.com/marin.html). Min idé är att utnyttja det hålet för den befintliga genomföringen och eventuellt göra detta något vidare.
Är det någon som har erfarenhet av Cableport? Med vilket resultat? IF:en kan ju bli ganska blöt och jag undrar om Cableport verkligen håller tätt. Finns det andra smarta lösningar som möjliggör att man kan få ner kontakten under däck för direkt anslutning till VHFen?
Tacksam för svar!
Däcksgenomföring för VHF-kabel?
s/y Nadine
Re: Däcksgenomföring för VHF-kabel?
Vi ska låta tillverka en rörkrök i rostfritt till Nadine. Alltså en rör-genomföring som går upp från däck och sedan vänder neråt igen och slutar strax över däck. Därefter sätter vi en gummislang/balong eller liknande längst ned, som vi drar ihop med en plastslangklämma s.k. "kattstrypare
" runt kablarna. På detta sätt kan man dra många kablar enkelt från däck och ned. Alla skarvkopplingar sitter då under däcket.
Det blir inga muttrar/skruvar som kan gängas upp eller skära ihop och vill man öppna genomföringen ofta så kostar det bara en "kattstrypare" för nått öre.
Detta håller tätt även om båten skulle bli en u-båt, eftersom det bildas en luftficka!
Ardina
Tack för tipset. Är det såhär du menar?
Vissa IFar har ju en genomföring för motorlanterna strax akter om masten på styrbord sida. Använder ni detta "hål"?
Hur löser ni själva infästningen/tätningen av rörkröken genom däcket?
- Genomföring med rörkrök.jpg (21.68 KiB) Visad 19624 gånger
Tänk bara på att använda riktiga anslutningar och skarvdon för antennkabeln, specialgjorda för sitt ändamål. Det duger inte med vilka "sockerbitar" som helst om du inte vill riskera att det mesta eller allt av sändareffekten försvinner i dåligt gjorda anslutningar.
Ardina
Jag såg i en annan tråd att medlemmen S-420 hade monterat en Cableport. Jag tycker det verkar vara en intressant lösning och den är ju inte blodigt dyr. Det vore intressant att att då höra erfarenheten från detta. Installation? Resultat? Bilder?
Vad gäller kontaktdon kommer jag absolut satsa på kvalitet. Känns trist att fixa med genomföringen för att sedan snåla bort effekten till VHFen ...
Varför sätts inte gummitätningen på utsidan av rörkröken istället?
Som jag ser det sticker rörkröken upp rätt mycket: risk för skot som fastnar!
En Cableport ser ut att reducera det problemet.
Tänk också på att originalhål till däckskontakten ofta sitter så att kablarna på undersidan hamnar i akterkant av mastbalken, ibland t o m i mastbalken. Det betyder att där inte är så mycket plats att öppna upp för mer kablar eller större kontakter. Kanske är det bättre att plasta igen originalhålet och flytta genomföringen lite.
s/y Nadine
Ritningen var ungefär så jag menade men:
Självklart ska gummitätningen vara på utsidan där den gör som störst nytta. Jag tvivlar på att den håller tätt alls om vattnet får hjälp av tyngdkraften att tränga sig in under längre tid. Alltså måste vattnet träffa tätningen uppåt som när en våg sköljer över t.ex.
Storleken är inte bestämd men så liten som skarvkopplingarna tillåter. Den kommer sitta snett bakom masten vilket gör att skoten inte fastnar, eftersom de går runt vanten. Naturligtvis kan allt fastna och kärva, men på en båt med mantåg, knap på masten och en livflotte monterad på däck, som i vårt fall, så tror jag inte att denna anslutning gör vare sig till eller från.
Jag har redan plastat igen alla äldre hål i samband med lackningen av båten. Därför kommer jag välja en placering som inte genomborrar mastbalken och som sitter lämpligt på övriga sätt.
Vad gäller VHF-kabeln behöver den inte nödvändigtvis skarvas alls utan kan gå direkt till baksidan av VHF:en, så minimerar man risken för bortfall.
Detta innebär att man får 2-3 meter kabel som sticker ut ur masten när man mastat av, men det är ju bara att binda upp inför nästa sässong.
s/y Nadine (IF-E 367)
Ardina
Sorry för misstolkningen/missritningen ... ibland borde man tänka till en gång extra ... lycka till med kröken!
Jag lyfter denna gamla tråd lite för jag är i samma sits, hur gör jag bäst en genomföring för just VHF-antenn med kabel?
Finns det någonting man kan köpa som fungerar eller måste man ägna sig åt hemslöjd?
