Hej Johan,
De extra röstjärnen sitter lite längre mot båtcentrum och ganska nära toppvanten.
Förre ägaren satte stropparna där i hop med centrumlyften.
Jag använder sling ok och spel ggr 2 för upptagningen, mitt båthus är för lågt i tak för centrumlyft.
Toppvantets röstjärn skall jag fixa till med en epoxy lagning i plasten.
Drar dit i Sims och byter nog till dubbla muttrar också.
Orginal är vanliga men det borde vara najlock.
Fick tag på Peter på Seacamp och han vill ha € 117 för ett par Danska undervants järn.
Nu försöker jag bara dubbla min beställning så jag kan förse en kompis med ett par också.
Mikael
Hej alla,
Mycket blir det när man startar en renovering...
När det gäller röstjärn var min båt troligen normal, dvs rätt kass.
Toppvanten har inte varit moment dragna utan har suttit fix i alu plattan under däck.
Hålen upp till däck vat väldigt likt en tratt med 8 mm respektive 10 mm utgångshål, dvs alu plattan.
Topp hålet var dryga 14 mm...
Åtgärd:
Toppvanten, borra ur allt löst men max 10 mmm borr, slipa sedan rent ner till alu plattan med en Dremmel.
Tape på undersidan alu plattan och fyll med epoxy spackel, SB en gång, BB 4 ggr innan allt var som förr.
Nya röstjärn köptes, kostar typ 75-100 SEK/sida.
Borra liten borr och gå upp, jag körde 4,5 5,5 6,7 8 och 10 mm och kolla att det blir mitt i alu plåten.
Jag lyckades, hurra.
Anledningen till 4 ggr BB var att hela klacken på däck säckat ihop lite, typ 3 mm.
Det ger ett osunt spännings läge i röstjärnet och det tog ytterligare 3 ggr att nå 90 grader till hålet.
Väl där och båten fortfarande på land trots juli!!!
Undervanten såg pigga ut men jag beställde Danska från Berlin som kom på 3 dagar.
Tog bort de gamla och det var ju tur...
Hålen var tratt formade...
Topphålet var dryga 10,5 mm...
Läste beskrivningen för montage av de nya Danska, "ta de medföljande 6mm insex skuvarna" de slutade medfölja för en tid sedan...
8 st M 6x50 kfs RF var slut i min låda, Sieferts i morgon...
Nåväl, summan av det jag ville åstadkomma i år är ok men 70% v to do list.
Dock det viktigaste:
Renslipad botten, hela som en barnstärt mjuk och fin
3 lager epoxy
2 laget VC 17
Nya bottenventiler självläns
Nya kranar till självläns
Nya slangar med 2 ggr slang klämmor per anslutning
Nya undervant
Nya toppvant
Nya hjälp röst järn för av och på mastning
Ny fog mellan skov och däck
Nya fock skot skenor, tog mer än en dag att montera...
Det tog me tid än jag anade, har du hört den förut???
Det kommer (högst troligt) ett reportage i en svensk båt tidning om hela del ett, dvs detta till hösten.
Till nästa helg åker dock S 1811 i plurret igen!
PÅ SÖNDAG KOMME BARBARNEN OCH SKALL SEGLA, DET NI!
Mikael
Åtgärd:
3 lager epoxy
2 laget VC 17
Nya undervant
Nya toppvant
Mikael
Välj gärna Medvind som båttidning för ditt reportage. Då kommer det IF-seglare till del...
. Presstopp 18 oktober.
Nu lyfter jag ju en snart två är gammal tråd: var får jag tag i röstjärn 2018?
De går att skaffa på https://www.seacamper.net/index.php/if/if-shop-products .
