Stockning
Postat: 07 jul 2010 15:08
Hej igen.
När jag tog ut båten för årets första segeltur märkte jag att det luktade underligt i kajutan. Efter ett tags snffande i varje låda och skåp lokaliserade jag problemet i ”våtutrymmet” under golvet – dvs där vattnet som kommer in i kajutan skjöls ut i havet.
När jag öppnade golvapanelen och kikade in märkte jag att där fanns vatten som börjat lukta och när jag försökte skölja bort det hände ingeting. Vanligtvis brukar vattnet försvinna ut i havet men inte nu. Det verkar som om jag skulle ha stockning i röret / slangen som för vattnet ut i havet. Kollade även sittbrunnens ventiler som verkar fungera som vanligt, inga problem där.
Nu är alltså frågan – hur skall jag fixa stockningen? Är det bara att ta en tryckspruta och köra lite tryck i röret/slangen eller? Min kära far var orolig att röret/slangen är såpass gammal att man kan lätta få sönder det med en tryckspruta. Vet dock inget annat sätt att får stockningen bortröjd när båten är i havet. Hur fungerar de sjävlänsande ventilerna? Finns där något som kan ta stryck av använding av tryckspruta?
Har någon annan av er egna erfarenheter av en stockning av detta slag? Även idéer hur man skall gå till väga tas med tacksamhet emot.
Med hälsning från finska Skärgårdshavet
Oskar
Oskar
