Svenska IF-båtförbundets forum • Med villken typ av lim....
Postat: 16 jul 2008 22:20
av Johan 1797
fäster man mattan som sitter längs skrovsidor o tak i ruffen?
Kontaktlim verkar inte så bra om man måste demontera, eller?
Vi har nu oxå äntligen fått i vår kära båt efter trassel med självlänsventilerna. Det hela slutade med att en firma fick göra jobbet.
3 500 kr ink allt, det blev inga kulventiler utan nya skjutventiler. Jag förmodar att dom är lika bra, fast tar längre tid att öppna/stänga.
Hälsningar från Kalmar! 8)
Postat: 18 jul 2008 09:45
av s/y Nadine
Den nackdel som jag ser är att det är lättare för skjutventilerna att kärva fast av ålder. Dessutom är det lätt att se när kulventilen är helt stängd, skjutventilen blir lätt stående halvstängd eller halvöppen.
Men huvudsaken är att de är i gott skick, dock tycker jag att ventilerna är i minsta laget om sitbrunnen skulle vattenfyllas. Därför kommer jag troligen ta upp en större "nödventil" att öppna och använda vid hårt väder utomskärs, så att stora vattenmassor snabbt kan transporteras ut.
Vad gäller limmet så använde vi våtrumslim när vi limmade fast vår glasfiberväv.
När golvmattan limmades diskuterade jag med golvläggaren som hjälpte mig och han sa, med stöd av lång erfarenhet, att man först ska använda en primer och sedan vanligt vattenbaserat våtrumslim/golvlim. Dessa lim är väldigt lättarbetade, luktfria och rätt ofarliga.
Fråga i en välsorterad färghandel (alltså inte Coop Bygg eller Bauhouse m.f. för de kan ingenting även om de påstår det...) efter primer för golvmatta i badrum/våtrum samt efter vanligt vattenbaserat golv/vägglim. De vet vad det är frågan om. Ställer de frågor om underlaget får man väl kompromissa lite för IF:en är vare sig i betong, gips eller spån, men å andra sidan så liknar vissa fuktspärrar för badrum polyester.
Vi hade ett litet helvete att få bort gammalt kontaktlim. Vi testade de flesta lösningsmedel utan något vidare resultat. Thinner (Numera kallat Cellulosaförtunning i färghandeln) var det som fungerade bäst det löser för övrigt det mesta i färg och plastväg, bara det får ligga tillräckligt länge.
Akta dig för Casco limtvätt. Det är dyrt och helt verkningslöst.
Stålborste och väldigt stickiga armar/händer var lösningen tillslut. Sedan fick vi kompromissa med hur noga vi var med att ta bort limmet (annars hade det tagit veckor).
Ett annat tips om någon av er lägger golvmatta i båten. Använd oskicktad matta (d.v.s. matta som inte är gjord av flera lager). Den torkar nämligen inte sönder lika lätt och om det blir revor/hål så är det lätt att svetsa utan att det syns.
Lycka till!
Johan - s/y Nadine
Postat: 19 jul 2008 12:43
av Goofball
Hej igen gott folk!
Jag har alldeles nyligen blivit med IF-båt själv och börjar så smått planera för vinterns förbättringar. Ett handlar om just vägg/takmattan i ruffen. Just nu ligger där någon gräslig benvit matta där limmet på sinna ställen gått igenom och färgat den gul. Helt klart är att mattan måste ut. Mina funderingar i första läget är dock över vad man skall lägga dit för matta istället... jag har inte mycket båtvana alls och funderar vidare på om det är en speiellt matta för marint bruk man skall sikta in sig på eller om det finns annat att välja? Är det ens ett alternativ att tänka på att helt enkelt slita bort den gamla mattan och bara måla väggarna istället?
Skära till inredning
Postat: 31 mar 2011 09:08
av IF1158
Nu är det dags igen.
Fjolårets storslagna misslyckande med att byta ut den relativt äckliga mögliga klädseln i fören och ersätta densamma med isolering och sen snygg matta mot skrovsidorna resulterade i fiasko pga dels fel limteknik och för låg temperatur. Resultat, båten kom inte i sjön och sugen tappades rejält.
Nu skall jag göra klar detta så båten går att använda.
Isoleringen kom på plats ifjol med ny limteknik, dvs kontaktlimning med våtrumslimmet
Nu skall själva klädseln dit.
Då är frågan, hur får man dit en platt klädsel på en böjd båtinsida?
Isolering var inga problem det var bara göra små bitar och passa in så blev det bra.
Men hur fasen göra man med klädseln, kan ju inte direkt skära till små bitar utan man vill ju ha en hel yta och jag vill ju inte att det skall bli bubbligt...
Re: Med villken typ av lim....
Postat: 31 mar 2011 22:46
Det har du rätt i! Jag har aldrig funderat på det, men det stämmer ju att det inte är helt självklart hur man får mattan att ligga slätt och fint mot den dubbelkrökta ytan på skrovsidorna i förpiken.
I min båt sitter fortfarande originalmattan. Den är rätt OK ännu, men har släppt på några ställen.
Kan det inte vara så att det är vktigt att du väljer en matta som är något elastisk? Då kan den töjas en liten aning för att ligga an över allt.
Postat: 01 apr 2011 02:53
Om mattan är av något plastmaterial, kanskse man kan värma den försiktigt med en varmluftpistol. Då kanske den kan deformera permanent när man trycker eller drar.
Min gamla matta från 1971 ligger fortvarande fint an mot skrovsidorna i förpiken, även runt de längsgående små "klackarna" som stöder de små långsmala hyllorna
Re:
Postat: 01 apr 2011 02:55
Goofball skrev:Hej igen gott folk!
Mattan isolerar. Det blir nog ganska rått och fuktigt att sova mot en skrovsida utan matta.
Postat: 03 apr 2011 18:20
av SWE2016
Jag bytte skrovmattan för ett par år sedan och valde den melerade mattan som Hjertmans säljer. Denna matta var väldigt mjuk och formbar så det var inga som helst problem att få den att ligga an mot själva skrovsidorna. Däremot uppstod problem vid de längsgående små klackarna som stöder hyllorna. Vid ändarna av dessa var jag tvungen att skära upp mattan i efterhand för att få den att fästa. beroende på vilket lim man använder kan det även vara problem längs hela dessa lister. Jag fann att det var bäst att limma etappvis så att man först limmade upp mot listen och lät det torka varefter man limmade överdelen av listen och sist resten upp mot däcket. Jag använde det vattenbaserade limmet från Hjertmans, vilket i sig fungerade väldigt bra på släta yor men var något besvärligt vid utbuktningar och t.ex under skarndäck.
Att tänka på med den matta som jag använde, var också att den var ganska uttöjd i hoprullat läge då man köpte den. Då man klipper till skall man alltså klippa med god marginal, speciellt om man inte limmar meddetsamma.
Resultatet blev jättebra, fantastiskt fräscht och fint.
Staffan Troedsson
SWE 2016 Spring
