Byte av mast/motorgångslanterna
Postat: 20 mar 2022 19:32
av Cajsika
Jag behöver byta motorgångslanternan som sitter ca 2,5 m upp på masten. Den nuvarande (som jag tror är orginal) är bortom räddning. Den har också förhållandevis liten bredd. Finns det någon motsvarande (smal) lanterna på marknaden idag eller är de inte längre godkända? Har någon av er bytt tidigare? Hur sätter man lämpligen fast den? Har ni tips på en bra lanterna?
Mvh
Mats
Re: Byte av mast/motorgångslanterna
Postat: 21 mar 2022 08:32
Denna lanterna ska sitta fastskruvad på en fastsvetsad platta/fäste på mastens framsida. Det finns nog motsvarande lanterna i båttillbehörshandeln.
Jag har själv den typen av lanternor. Men notera att de är av en typ som inte är godkända för färd på internationellt vatten. Men rör du dig bara inomskärs, så behöver du faktiskt inga lanternor i gryning och skymning, dvs. när du syns.
Jag har kompletterat min ursprungliga lanterninstallation med en internationellt godkänd 3-kammars masttopplanterna för att kunna segla när det är mörkt.
Postat: 21 mar 2022 13:08
av Cajsika
Tack för svaret!
Jag köper den smalaste jag hittar. Det är liten sannolikhet att den kommer till användning, jag tänker mig möjligtvis om jag blir överraskad av dimma eller oavsiktligt blir kvar ute långt in på kvällen...
Mest är det väl för det är roligare med grejer som fungerar!
/Mats
Postat: 21 mar 2022 19:17
Jag är inte säker, men jag misstänker att en godkänd motorlanterna är bredare än det fäste som de flesta IF-master har.
Postat: 22 mar 2022 11:26
Det finns moderna topplanternor med LED-belysning som kanske kan passa.
Se Hjertmans varunummer 5408-504 för topplanterna.
Beskrivning
Topplanterna med svart hus som sidmonteras. Lyser med vitt sken. Synlig 2 nautiska mil. För båtar upp till 12m
Egenskaper
Spänning 9-33V
Effektförbrukning 3 W
Skyddstyp IP- 67
Kabellängd 110mm
Ljusvinkel 225°
Bredd 45mm
Höjd 50mm
Djup 38mm
Denna godkända LED-lanterna är alltså betydligt mindre än en godkänd lanterna för glödtrådslampa. Vad "sidmontering" innebär framgår inte. I värsta fall får man väl komplettera med någon typ av fästplåt.
Den lanterna som blev kvaddad var nog Hjertmans 5400-4 (verkar ha utgått ur sortimentet) eller 5401-4.
Postat: 15 apr 2022 17:18
På min elliptiska Proctor-mast är fästplattan 40 mm bred, alltså lite smalare än den lanternan.
